|  25.10.2016, 14:02 | #1 |
| Участник | Установка компоненты "Расширения средств отчетности"
			Доброго дня! Не могу установить компоненту "Расширения средств отчетности". Как ставлю соответствующую галочку в инсталляторе появляется сообщение об ошибке: "До установки расширений средств отчетности необходимо установить SQL Server 2005 Reporting Services с пакетом обновления 2 (SP2)". Пробовал делать как указано в http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#ax2009-rs. Но результат тот же. Помогите пожалуйста разобраться в причине. Установить пытаюсь на сервере, на котором установлен AOS, БД находится на другой машине. |
|  25.10.2016, 14:45 | #2 |
			"Расширения средств отчетности" устанавливаются на SQL сервере
|  25.10.2016, 15:16 | #3 |
| Участник | |
|  25.10.2016, 15:26 | #5 |
| Участник | |
|  25.10.2016, 15:46 | #6 |
| Administrator | Цитата: https://mbs.microsoft.com/customerso...AS_Integration KB957312 Про версию SQL 2012 забудьте сразу  . Не больше 2008-й. БД можете хоть на 2014-м SQL, но SSRS только версии 2005 или 2008
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1). | |
|  25.10.2016, 15:56 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от sukhanchik
			   Посмотрите здесь: http://daxguy.blogspot.ru/2008/12/in...xtensions.html https://mbs.microsoft.com/customerso...AS_Integration KB957312 Про версию SQL 2012 забудьте сразу  . Не больше 2008-й. БД можете хоть на 2014-м SQL, но SSRS только версии 2005 или 2008  . Буду пытаться подружить 2008 SSRS c 2012-м SQL Сервером. И все таки, на каком сервере ставить компоненту Расширения средств отчетности, на стороне AOS или БД??? |
|  25.10.2016, 16:25 | #8 |
| Участник |
			SSRS - это обычное приложение, которому надо где-то хранить пару своих SQL-базёнок, так что SSRS 2008 может хранить их на SQL Server 2012, а SSRS 2012 может хранить их на SQL Server 2008. Цитата: |
|  25.10.2016, 16:39 | #9 |
| Administrator | Цитата: Читаем мануаль и видим, что компоненту нужно ставить на тот сервер, где стоит SSRS:
|  28.10.2016, 10:39 | #10 |
| Участник |
			Извиняюсь за настойчивость. Но теперь  на этапе установки необходимого программного обеспечения возникает ошибка установки IIS. Лог выдает следующе Цитата:
			Устанавливается Службы IIS Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log. ServerManagerCmd -inputPath "D:\Axapta2009\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml" -logPath "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log" Не удается найти указанный файл Ошибка во время установки Службы IIS. Выполнение программы: ServerManagerCmd. Параметры: -inputPath "D:\Axapta2009\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml" -logPath "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log"   |
|  28.10.2016, 11:11 | #11 |
| Administrator |
			А совместимость с IIS 6 ставили? AX-е 6-я кажется требуется (навскидку не помню - нужно документ System Requirements смотреть)
