Старый 09.11.2016, 09:22   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Доброго времени суток,
Удалось решить проблему?
Тоже самое появляется. В Job работает нормально, из EP та же ошибка.(запускается через menuitem out)
Ошибка при вызове в WinApi::getOSVersion()
client static public container getOSVersion()
    #define.OSVERSIONINFOSIZE(276) // includes 128 TCHARs
    DLL         dll;
    DLLFunction dllFunction;
    Binary      binary;
    dll = new DLL(#KernelDLL);
    dllFunction = new DLLFunction(dll,'GetVersionExW');
    binary = new Binary(#OSVERSIONINFOSIZE);
    binary.dWord(0,#OSVERSIONINFOSIZE);
    dllFunction.arg(ExtTypes::Pointer);
    dllFunction.returns(ExtTypes::Byte);
    dllFunction.call(binary); // здесь валится
    return [binary.dWord(4),binary.dWord(8),binary.dWord(16)];
Вызываемый из
#define.Win98Platform(1)
public void makeReportRun(ReportName reportName = this.lastValueElementName())
    Args        args;
    Report      report;
    [B]if (conpeek(WinAPI::getOSVersion(), 3) > #Win98Platform)[/B]
        super(reportName);
        return;
    // Running under Windows 98 or prior OS version
    args = new Args(reportName);
    if (! reportRun || reportRun.name() != reportName)
        args.caller(this);
        reportRun   = SalesPurchReport_RU::newSysReportRun(args);
    report      = reportRun.report();
    report.interactive(false);
    queryNextUniqueId   = report.query().nextUniqueId();
    treeQueryVersion    = report.query().version();
Что делать с этим? Как решили проблему?
DAX2009RU8
SP2010Sp1
Портал работает под учеткой BC! Под ней Job запускали или под собой? Может принтер ей настроить? Под AOS'ом пробовали запустить? На сервере Работает код?
axStart: Printing PDF documents Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2013 23:15
ax-erp: Save SSRS report to pdf that uses Controller classes [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
emeadaxsupport: How to reduce the file size of PDF files generated by AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
Как интегрировать PDF документ в отчет eugenet DAX: Программирование 1 13.09.2010 15:57
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
