Под ней Job запускали или под собой?- пробовал и под ней, все работает в приложении Акс. Может принтер ей настроить? - экспорт идет в PDF в FILE, зачем принтер? Под AOS'ом пробовали запустить? - не очень понял, пожалуйста можете уточнить как это сделать? На сервере Работает код? - сам код запускающий printjob выполняется на в class(runon Client) так так формирование отчета Report(AX) из класса да и еще который содержит Blob Image( с blob image не выполняется на сервере в 2009, был фикс но он не работает), запуск класса возможно только на клиенте(runon client). Если запускать class на сервере(runon server), то отчет выводиться на экран несмотря на то что настройки стоят в File PDF, а если запустить тоже самое (class) на клиенте, то все выводиться в pdf файл, но только если запускать из приложения Акс, а не в EP. ![]() Пока пришлось другими способами выкрутиться. |
#2 |
#3 |
#4 |
Привет,
я в методе makeReportRun убрал все, оставил только super(reportName); остальное там ни к чему, у нас во всяком случае никто не юзал винду младше 98-й ![]() |
#5 |
Добрый день! Повезло что заработало, я пробовал также, но там дальше ошибка вылетает с очень понятным инфорлогом "%d" ![]() Спасибо! |
