Старый 30.12.2016, 01:47   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Не-не-не-не.
это артефакт odata. http://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/
обрати внимание на тег "@odata.nextLink"
насколько я понимаю, по стандарту oData ответ дается порциями.
в ответе будет ссылка на следующую порцию, если она есть.
и размер страницы - это размер порции.
разве не так?
Все правильно. Но разница в том, что это не настраивается в AX. В стандартной oData нету дефолтного размера страницы, но ее можно настроить если надо.
oData + webAPI + EF - Более гибкая по сравнению с AX Data Entity.
Вообще говоря EF для oData не требуется, его используют из-за удобства. Вот пример -
WebAPI oData без EF (English)
Таким же методом данные из ax 2012 выставляются наружу через oData.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
