Старый 29.12.2016, 16:25   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
(оО)
это на практике раскопано или где-то написано?
По ссылке что я привел выше - "Server-driven paging - The maximum page size that is served is 1,000.". Вроде еще тикет на connect есть где народ жалуется )
собственно отсюда и вопрос
смотри, данные из data entity публикуются автоматом
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...-7/#addressing
Веб сервисы тоже публикуются автоматом. Это приемущеста архитектуры новой AX, нежели связь с EF.
если опустить вопросы авторизации,
то можно ли предположить, что в аксаптовские data entity заранее заложена возможность работать с аксаптой из отдельно написанных маленьких приложений, которые используют Entity Framework?
другими словами, аксаптовские формы и MorphX стал бы не нужен.
Ага, я вижу куда ты клонишь.
Представь если в AX данный можно изменить только через Data Entity. Клево, а?
Написал логику 1 раз и пользуешь ее везде - начальные данные, миграция, стороние вендоры-интеграции, формочки, отчеты.
можно ли предположить, что реализована возможность по стандартам предыдущих версий EF?
Для AX Data Entity куча dll на AOS, мне кажется написали все с нуля.
Повторю еще раз, EF и oData это не одно и тоже. С одной и той же версией EF можно сделать разные oData с разным поведением.
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
