Старый 10.01.2017, 10:29   #2
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Почему на первой форме отступы от левой и верхней границы у вложенных контролов есть, а на дублированной форме вложенные контролы прилипают к границам вплотную.
Какое свойство и какого контрола отвечает за отступы по умолчанию на форме?
за отступы отвечают группы, табы и другие контейнеры.
точно так же как и в html.
поэтому, скорее всего, ваши контролы попадают в другие группы/контейнеры.
или у каких-то групп в новой форме установлено свойство type=none
Совет:
проще всего искать "что изменилось" следующим способом.
1.
экспортируйте старую и новую форму в xpo файлы - полУчите два текстовых файла.
сравните текстовые файлы любыми сравнивалками. например, штатной fc.exe
2.
подложите старые объекты в old-слой.
в старых версиях достаточно было создать old-каталог внутри каталога приложения и скопировать туда старые aod-файлы.
в акс2012 метаданные лежат в базе SQL, поэтому нужно юзать утилиту доступа к метаданным.
как только у вас появится old-слой, то штатное аксаптовское сравнение позволит сравнивать и новые и "старые" слои.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.01.2017 в 10:34.
Сломалось отображение полей типа ReferenceGroup на форме Bekus DAX: Программирование 2 20.10.2016 12:06
Странные знаки и выравнивание у полей сумм в форме Проводки по клиенту Aquarius DAX: Функционал 1 27.06.2012 21:25
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
