Старый 27.06.2012, 18:48   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Странные знаки и выравнивание у полей сумм в форме Проводки по клиенту
Странные знаки и выравнивание у полей сумм в форме Проводки по клиенту в Акс 2009. Странный экспорт в Ексель.
Добрый день,
Столкнулась с такой ситуацией, что в форме Проводки по клиенту в поле сумма в валюте (отображает значение для выделенной в гриде строки) в некоторых случаях суммы отображаются странно. (см Приложение. Рис.1)
например сумма для проводки- корректировки заказа в поле Сумма отображается как --164,08. А должно быть просто -164,08.
Подскажите, пожалуйста ,почему отображаются два минуса для данного поля?
При экспорте стандартном в ексель данных проводок по клиенту по проводкам оплат клиента на страничке Екселя не проставляется знак в поле сумма в валюте.(см Приложение. Рис.2)
При экспорте в Ексель через Ctrl-C, Ctrl-V данных проводок по клиенту на страничке Екселя не проставляется знак у проводки -корректировки по заказе.
(см Приложение. Рис.3)
Подскажите, пожалуйста,почему возникают такие ошибки при экспорте в Ексель?
Что нужно донастроить в Акс ?
В Акс 3 с таким не сталкивались. всегда из формы Проводок по клиенту в Ексель данные копировались корректно.
Тип файла: docx Рис.docx (120.0 Кб, 117 просмотров)
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Создание проводки по клиенту breakpoint DAX: Программирование 7 23.05.2008 17:27
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
