Старый 10.04.2017, 13:19   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Опишу ситуацию:
Есть таблица SomeTable. В этой таблице есть поле SomeField - к которому нужно ограничить доступ определенным ролям.
Я создаю привилегию, в которой содержится таблица SomeTable с доступом Delete и в ней поле SomeField - NoAccess.
Потом эта привилегия добавляется к роли, в которой существует другая привилегия с той же таблицей с доступом Create.
Насколько я знаю, приоритет отдается ограничению, но значит ли это, что сложение этих привилегий даст доступ к таблице SomeTable на уровне Create и сделает недоступным поле SomeField?
P.S. И имеет ли значение, в данном случае, добавил ли я Entrypoint в новую привилегию?
Вы сформировали четкие исходные данные для эксперимента. Что помешало вам реализовать сам эксперимент?
// no comments
Связь Outer Join и фильтры по полям привязанной таблицы samolalex DAX: Программирование 14 14.10.2010 10:58
Расчеты с персоналом. Ограничение доступа к календарям Alexx7 DAX: Функционал 28 11.08.2009 17:43
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Не фильтруется форма по полям временной таблицы Bega DAX: Программирование 5 03.09.2005 11:39
Отчет.Ограничение из доп. таблицы dalyet DAX: Программирование 5 22.07.2002 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
