Старый 01.06.2017, 13:18   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Именно!
Внутри оно работает с именами классов. Ключ ТУПО преобразуется к именам. В текущей реализации Platform 7 ключ не имеет никакой семантики. Скрипач (отдельный ключ) не обязателен.
_baseClass это имя базового класса а не ключа. Ключ, должен идентифицировать потомка этого базового класса.
да-да. именно во множественном числе.
Угу потому что выбранный тобой метод нужен в случае если требуется ровно один класс. Соответственно он требует у стратегии найти классы и если их больне одного то ругается. Если надо несколько, то getClassInstanceListFromSysAttribute
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
