Старый 21.06.2017, 11:05   #10
Чтобы оценить потребное количество уровеней кусочков по 8 - см рассуждения выше.
ясно.
Потому что мне пришло на ум именно этот термин и его определение соответствует тому, что ты сказал.
именно.
именно поэтому я сознательно не употреблял термин в вопросе.
Мне вот кажется, что это принципы хорошего дизайна.
нет, конечно.
во-первых, это только ООП.
во-вторых, это часть agile. И еще вопрос - насколько agile применим в данном случае.
"...которые означали пять основных принципов объектно-ориентированного программирования"
"...Это часть общей стратегии гибкой и адаптивной разработки"
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOLID_...BD%D0%B8%D0%B5)
english:
"for five basic principles of object-oriented programming and design"
"It is part of an overall strategy of agile and Adaptive Software Development"
https://en.wikipedia.org/wiki/SOLID_...riented_design)
Никто не запрещает рефакторить при сохранении публичных интерфейсов.
Так как internal не работает, то публичные интерфейсы есть только на уровне классов (то есть нельзя выделить из существующего класса приватный класс, например).
и?
так что же в аксапте можно рефакторить?
в этой ветке обсуждалось семейство FormLetter - его можно?
в этой ветке обсуждался runBase - его можно?
Можно про последнее - откуда источник сведений? Библиотека это такой же продукт как и все - если есть требования для категории пользователей "программист", то почему нельзя применять для нее тот же agile?
эм... я целиком и полностью поддерживаю твой вопрос, и у меня была заготовлена речуга по этому поводу ))))
но мне кажется, что я и так забил эфир в последнее время своими выступлениями.
мне кажется, что читающим гораздо интереснее было бы узнать твое мнение, как разработчика МС.
поэтому, давай сделаем вид, что маззи ляпнул ерунду неправомерно использовал термин.
(Я действительно сожалею, что использовал термин в вопросе вместо того, чтобы задать вопрос про закрытый код на простом естественном языке)
давай лучше поговорим о твоем мнении.
итак, ты считаешь, что agile подходит и для библиотек.
именно поэтому МС одновременно и закрывает код аксапты, и пропагандирует гибкую разработку.
можешь чуть подробнее рассказать, как применять методики гибкого программирования тем, у кого нет доступа к коду? есть ли особенности?
возвращаясь к теме, какие приемы на твой взгляд могут снизить сложность гибкой разработки в условиях закрытого кода?
или ссылку, где это обсуждается?
Последний раз редактировалось mazzy; 21.06.2017 в 11:15.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
