Старый 05.08.2004, 18:23   #6
KIV is offline
KIV
Re: Re: Проблемы с комплектацией
Изначально опубликовано glibs
А не могли бы вы поподробней описать, какие нужно нажимать кнопки, чтобы при резервировании строк заказов автоматически (?) создавались транспортировки паллет? А то я не знаю такого способа.
На стр286 руководства по логистике "При резервировании оформляются задания на транспортировку палет и формируются маршруты комплектации..."
Это относится к резервированию из Отгрузок.
Я наивно думал, что это относится и к резервированию из заказа.
Спасибо, что поправили.
А вообще вы какую-то неправдоподобную ситуацию описываете ниже. При активизации отгрузки резервирование (то, которое в отгрузке) выполняется обязательно. Оно по другому принципу работает и не выполняться просто не может.
Недавно решал проблему - при резервировании в отгрузке не учитывалась партия.
При резервировании из заказов все отлично(Теперь должен в Питер лонгер-кактус)
Основная задача резервирования как я понимаю - застолбить номенклатуру
В заказе я указываю Номенклатурные аналитики и Партию.
После резервирования из заказа Строки заказа/Склад/Проводки вижу зарезервированную номенклатуру в разрезе нужных мне аналитик.
Номенклатура правильно резервируется и отгружается(полные палеты).
Решив проблему резервирования я нарвался на проблему комплектации
Если в заказе Указываю теже аналитики и делаю резервирование из отгрузки - проблемы с резервированием, а с комплектацией все ОК.
glibs, объясните пожалуйста, чем резервирование из отгрузки отличается от резервирования из заказа?
комплектация, резервирование
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы с комплектацией товара. CHAV DAX: Функционал 2 05.07.2006 11:23
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
