неееет!
ни в коем случае. postLoad является устаревшим даже в акс3. postLoad пришел из предыдущей версии платформы - из Конкорда. postLoad использовался тогда для эмуляции display методов совместно с полями, у которых свойство savable=no. postLoad в аксапте всегда НЕ рекомендовался, поскольку очень сильно снижает производительность. в аксапте поздних версий postLoad остался только в одном месте - отображение "сдвига" для кредитовых MST-сумм. |
Он вечно молод!
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1). |
postLoad() работает, но когда я открываю grid этой таблицы. А моя задача следующая: мне нужно при печати любых бухгалтерских документов выяснять какой банк ставится на место моей организации, и если документ после 1,10,2017 то брать другой банк. Я не прошу решения, сам сделаю. И для этого я спрашивал как мне перехватить событие выбора банка, чтобы изменить банк при условии. Метод postLoad() на таблице банков отрабатывает только если я список банков вывожу.
Сообщение от BokarevSS
![]() А моя задача следующая: мне нужно при печати любых бухгалтерских документов выяснять какой банк ставится на место моей организации, и если документ после 1,10,2017 то брать другой банк. Я не прошу решения, сам сделаю. И для этого я спрашивал как мне перехватить событие выбора банка, чтобы изменить банк при условии.
![]() Либо сузьте круг документов с "любых" до списка по котором можно пройтись и реализовать эту логику там, либо обновите данные, если банк реально не правильный, либо убедите "заказчика" так не делать. Последний раз редактировалось skuull; 21.09.2017 в 12:06. |
На вскидку, не вспомню, как эти классы называются. Помню только, что там все хитрО было закручено ![]()
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
вот-вот... *мат поскипан*
потому что об этом писали рекомендации еще Дамгаарды. вместо postLoad в аксапте появились dispaly и edit методы. |
Сообщение от mazzy
![]() неееет!
ни в коем случае. postLoad является устаревшим даже в акс3. postLoad пришел из предыдущей версии платформы - из Конкорда. postLoad использовался тогда для эмуляции display методов совместно с полями, у которых свойство savable=no. postLoad в аксапте всегда НЕ рекомендовался, поскольку очень сильно снижает производительность. в аксапте поздних версий postLoad остался только в одном месте - отображение "сдвига" для кредитовых MST-сумм. Да и вообще удобны кому то эти сдвинутые суммы? и все возможный комбинации +- перед суммой. вечно меняющие знак при копировании в ексель |
