Старый 28.09.2017, 01:09   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
У меня два вопроса:
1. Можно лі сделать возможным передачу параметров прі вызове метода табліцы?
2. Можно лі как-то упростіть следуюшій сценарій: у нас есть таблица CompanyInfo, которая участвует во многих конфигурациях. При добавлении нового поля, приходится ручками пройтись по всем конфигам и протянуть это поле. Весьма трудоемко. Пример: некоторые партнеры предоставляют внешние решения для печати отчетов. На выходе аксапты им нужен XML, а дальше они его трансформируют куда-то еще, в PDF например. CompanyInfo присутсвует во всех отчетах. Добавление нового поля сулит кучу времени по перенастройке и тестированию этого огорода. Как эту проблему можно решить, позволяет ли архитектура это сделать? Пока на ум приходит написать сбоку кнопку, которая сделает это автоматически. Может есть более интересные варианты?
1. Согласно https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...d-ops/toc.json, можно, но только констант.
2. Сделать метод типа CompanyInfo.toString() чтобы сериализовать все возможные поля, а потом реализовать функцию наподобие SPLIT(), но которая бы реагировала на символ-разделитель чтобы заново разбить на составные части.
Последний раз редактировалось EVGL; 28.09.2017 в 01:16.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (4), mazzy (2).
electronic reporting, erconsult, ger
daxdilip: Book Review - Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting CookBook Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2014 01:12
palleagermark: Book review: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Cookbook Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2013 20:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 1 20.10.2013 15:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2013 10:11
NAV reporting: Building a Matrix Report in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2009 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
