Старый 28.09.2017, 10:56   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Меня удивляет архитектура решения которая требует обмен файлами, а Вас нет ?
Если очень большая рекативность решения не нужна (то есть - задержки в пределах 15-30 минут никого не пугают), то в файлах ничего плохого нету. В случае чего их легко просмотреть в редакторе, подправить данные (если например предудущий пример уже сработал и надо просто сделать то же самое со следующим заказом/журналом и тп). Таким образом - легкость отладки на порядок выше чем при использовании web-service или Azure AppBus какой-нить. Надежность, на самом деле, тоже не так уж плоха. Я, например, видел внедрение, где разработанная где-то во второй половине 90ых система (на C++ Builder кажется), достаточно устойчиво обменивалась файлами с разработанной в середине 80ых системой на AS 400. То есть - в конечном итоге и то и другое было частично заменено на Аксапту, а частично на какой-то CAD/MES. Но сам факт того что файловая интеграция благополучно проработала 20 лет наводит на мысли...
emeadaxsupport: Recurring Integrations in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2017 02:21
goshoom: Code snippets in AX 7 – The Problem Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2016 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Exploring Recurring appointment and Linked fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2011 00:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Demystifying Recurring Appointment update recurrence logic: How history of past instances is saved in CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.04.2011 19:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Demystifying the Recurring Appointment series expansion in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.12.2010 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
