Старый 29.09.2017, 09:34   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
А как кстати АХ будет работать с этой очередью? путем написания нового пакетного задания которое будет брать сообщения и обрабатывать их?
Ага. У нас так, на продакшене еще не пробовали, но на тесте работает. Очередь хороша тем, что можно последовательно грузить данные, если есть зависимости,то самое оно. У нас это надстройка над DMF для передачи файлов в обе стороны, поддерживается Azure Service Bus, Azure File Storage, Azure Blob Storage, FTP, Local Share (для тестирования).
По скриншотам QuartzAX не понятно как настроить, если надо обмениватся разными типами данных (клиенты, поставщики, заказы и т.д.), надо для каждого типа свой инстанс настраивать/запускать или все можео настроить в одном?
ЗЫ. На чистом .Net только один статический метод для чтения body из сообщения в Azure Service Bus.
Последний раз редактировалось raz; 29.09.2017 в 09:37.
emeadaxsupport: Recurring Integrations in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2017 02:21
goshoom: Code snippets in AX 7 – The Problem Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2016 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Exploring Recurring appointment and Linked fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2011 00:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Demystifying Recurring Appointment update recurrence logic: How history of past instances is saved in CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.04.2011 19:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Demystifying the Recurring Appointment series expansion in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.12.2010 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
