Старый 25.01.2018, 01:36   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Тут все просто - axbuild просто не всегда компилирует все объекты. Поэтому для надежности компиляцию запускают с клиента. Если Вы не встречались с такой ситуацией, значит вполне вероятно что его починили и он работает как часы.
1. axbuild
2. Заимпортировать файл "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\Log\AxCompileAll.xml" (Compiler output -> Import)
3. Скомпилировать обьекты с ошибками (Compiler output -> Recompile)
По памяти, axbuild не понимает .Net референсы и валится с ошибкой на них.
А какие best practices для PROD, где может быть несколько АОСов?
А вы код как на Prod переносите? Model/Model store/XPO?
В зависимости от ответа разные телодвижения надо делать.
Общий принцип - потушить все AOS кроме одного, сделать CIL на оставшимся AOS, запустить остальные AOS.
И PowerShell вам в помощь!
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
DeniZone: Finding X++ compile errors from CIL compile log Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2015 10:11
kamalblogs: Dev Info: Beware not to use XML special symbols in attributes and break CIL compile Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 00:12
daxmusings: Resolving Compile Errors and Generating CIL is not Optional Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
