Старый 25.01.2018, 15:24   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Skolos Посмотреть сообщение
Как пример, для понимания, могу предложить следующую задачу синхронизации.
И, я заметил, в моих таблицах с методами insert/update/delete я могу работать как угодно, и добавлять параметры. Выходит, в соответствии с новыми парадигмами, в своих таблицах этого так же стоит избегать?
Если возможно по бизнес-логике то лучше через несвязанный batch job(пакетник).
Если нужно "run-time" то postInsert подписка с хранением состояния в отдельной таблице.
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
