Старый 17.05.2018, 22:00   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ага. Все четко.
Только если у нас есть X++ в AX2012 и только потом папка с CIL как отдельная компиляция вне процесса разработки,
Я тут писал пкрекодировщик для http://erpkb.info и вижу в процессе набора что-то не то. Оказалось, что тесты покраснели - я включил live unit testing и он мне покрасил в красный те строчки, которые выполнялись во время теста который я завалил. Интересное ощущение.
Еще когда году в 2003 начал писать на Eclipse, в начале было некоторое непонимание - там компиляция шла фоном и инициировалась по кнопке сохранить.
Почему же нам монолитность AppSuite не мешает в AX2012?
При том что "интерпретируемых языков больше нет".
Для виртуальной машины X++ он не монолитный, а состоит из кусочков, просто они более мелкие (уж не помню, классы или методы) и там немного другие условия целостности. Например есть циклические ссылки.
В Ax2012 есть проблемы, но другие. Попробуйте, например, не перекомпилировать
наследники и увидите какую-нибудь ерунду при выполнении даже если в самих наследниках ничего не изменилось. Ничего себе интерпретатор.
Будущее C# подразумевалось как завоевание рынка Java на момент создания платформы .NET.
Насколько я помню, сначала MS делал свою Java - причем очень тесно интегрированную в винду. Например, на ней очень удобно было делать COM-компоненты. Потом на этой почые они поругались с SUN, а потом возник .NET.
На кроссплатформенный рынок .NET стал выходить сравнительно недавно, после покупки Xamarin и разработки .NET Core.
Глянул в википедию - там написано, что это была часть .NET Strategy типа плана по захвату интернета?
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
