Старый 26.07.2018, 09:16   #13
ena_ax is offline
ena_ax
Вы бы сделали хотя бы поиск по данному форуму по ключевому слову "ComDispFunction". Есть масса примеров его использования.
В данном конкретном случае решение будет выглядеть так:
Сначала коллекция листов (рабочая книга. Файл Excel)
// Метод getWorkSheets()
private COM getWorkSheets()
    ComVariant  varRet;
    ComDispFunction funcGet;
    if (!comWorkSheets && m_comDocument)
        try
            comWorkSheets = m_comDocument.worksheets();
            funcGet = new ComDispFunction(m_comDocument, "worksheets", COMDispContext::PropertyGet);
            varRet  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_DISPATCH);
            funcGet.call(varRet);
            comWorkSheets = COM::createFromInterface(varRet.iDispatch());
        catch (Exception::Error)
            throw error("@GEE6043");
    return comWorkSheets;
Теперь собственно один лист
private COM getWorkSheet(anytype _workSheetID)
    COM comRet;
    ComVariant  varRet;
    COMVariant varArgStr;
    COMVariant varArgInt;
    if (m_comDocument)
        try
            this.getWorkSheets();
            comRet = comWorkSheets.item(_workSheetID);
            funcGet = new ComDispFunction(comWorkSheets, "item", COMDispContext::PropertyGet);
            switch (typeOf(_workSheetID))
            case types::String :
                        varArgStr = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_BSTR);
                        varArgStr.bStr(_workSheetID);
                        funcGet.call(varArgStr, varRet);
                        break;
            case types::Integer :
                        varArgInt = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_INT);
                        varArgInt.int(_workSheetID);
                        funcGet.call(varArgInt, varRet);
                        break;
            default :
                        throw error('Не корректный тип параметра');
                        break;
            }   // switch (typeOf(_workSheetID))
            comRet = COM::createFromInterface(varRet.iDispatch());
    return comRet;
Коллеги, данный изменение методов решило проблему timeout при работе отчетов модуля "Генератор Российских отчетов". см мою ссылку по теме
Axapta 2009. str2IntOk
Есть два вопроса:
1. На сколько это решение является универсальным? Какие могут быть исключения?
2. Почему данный подход не реализован в стандартном функционале?
com-объект, comdispfunction, excel, excel com формат, законченный пример, полезное
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
Метод "version" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "<неизвестно>". Poleax DAX: Администрирование 2 02.11.2010 15:25
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
ComExcelDocument_RU Antonuch DAX: Программирование 4 15.01.2008 13:10
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
