Старый 10.09.2018, 17:35   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Исчерпывающего ответа у меня нет, но есть наводящие мысли.
1. Вот тут описан глюк трейспарсера когда он неправильно отображал время и указан способ как узнать правильное время между событиями.
Тормозит создание буфера.
2. Если код исполняется в CIL то при вызове функций ядра у нас получается передача управления между управляемым кодом и неуправляемым кодом и на этом идет потеря производительности.
Подробнее тут:
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...-to-the-metal/
Не уверен, что в вашем случае это было причиной, но про это надо не забывать.
3. В некоторых специфических случаях (при массовой обработке строк) CIL может работать медленнее чем p-code
см:
Помогите найти: Сравнение производительности различных операндов при конкатенации строк
У вас как раз идет работа со строкой.
garbage collector, gcserver, сборка мусора
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
