Старый 10.02.2022, 08:07   #19
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Да, отключение серверной сборки мусора рассматривается как один из возможных вариантов, удобно не надо в коде ничего менять, я даже немного поигрался с ним в прод окружении.
Первоначально проверял на железном АОСе, там была забавная ситуация, перекинули туда только эту ПО, поставили 64 потока, ну думаем сейчас будет космос, но не тут то было - в режиме сервера он за считанные минуты съел +30ГБ и стал работать очень медленно, как результат скорость обработки документов была ниже в 2-3 раза, чем на виртуальном
Переключил в режим клиента, объем памяти не поднимался выше 10 ГБ, даже при работе несколько часов и скорость обработки стала в 2-3 раза быстрее, чем на виртуальном, при этом глюков с тормозами в queryValue и т.д. не наблюдалось.
Включили на виртуальном, и обнаружился интересный артефакт - ПО, которые работали не под админом стали работать существенно медленнее (у клиента почти все ПО работают под админом, но есть парочка, которые работают под выделенными учетками), появились постоянные запросы к метаданным и правам (обычно такую картинку наблюдаешь при изменении прав, которая в некоторых случаях приводит к фризу АОСа, но там по крайней мере понятно, что является источником, типа права поменяли, кеш обновляется, можно через axutil обновить кеш и т.д.), здесь возможно как то кеш начал регулярно обновляться, возможно просто что-то другое совпало, но предметно уже не анализировали.
Sergey Nefedov
garbage collector, gcserver, сборка мусора
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
