Старый 18.08.2004, 17:44   #1
Anders
Гость
n/a
Выборка данных в толстом и тонком клиенте
В чем отличие выборки данных на форме в тонком и толстом клиенте?
создал форму с датасорсами связанными по innerJoin: IventTable, InventSum, InventDim.
В гриде отображаю три поля из InventTable( ItemId, ItemName, MyField - свое поле string добавил в InventTable).
На тонком клиенте все нормально, а на толстом клиенте при сортировке по ItemId по некоторым записям в поле MyField отображаются значения из других записей :-\ (занятно, но это так).
Интересно, что если убрать из формы InventDim, то все нормально работает и на толстом клиенте.
Старый 19.08.2004, 05:10   #2
Alks is offline
Alks
Когда сталкиваешся с непонятными и страннымии глюками с базами в Аксапте правило №1:
1. сделай компиляцию проекта
2. синхронизируй данные
3. (если не помогло всё вышесказанное) переиндексируй базу
Возможно поможет.
Старый 19.08.2004, 11:46   #3
Anders
Гость
n/a
То я знаю и выполнил ранее, но не вылечил. Поэтому и мыслюсь понять проблему.
Старый 19.08.2004, 18:57   #4
Anders
Гость
n/a
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Excel COM в тонком и толстом клиенте Goldy DAX: Программирование 10 07.07.2006 21:40
нестандартная выборка данных для Формы kashperuk DAX: Программирование 7 19.07.2005 02:23
в толстом клиенте не могу войти Alexm DAX: Администрирование 6 29.08.2004 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
