Старый 19.11.2018, 12:36   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
В Subledger есть уже готовые пары, которые потом суммируются, но в международном суммировании они суммируются все отдельно по счетам/аналитикам а при включенной корреспонденции они должны суммироваться с сохранением парности.
Посмотрел немного код, вообще все очень странно выглядит.
Т.е. идет insert_recordset который вставляет записи(их кол-во равно сумме строк в закупке в квадрате, т.е. для 30 строк будет 900, для 1000 - миллион), далее сразу же после этого insert_recordset идет delete_from который я привел в первом посте. Между ними нет ни одной строчки кода, сразу после insert вызывается event handler на этот insert в котором все удаляется.
Почему перед исходным insert просто не добавили проверку - если включена корреспонденция, не делать его? Тем более код в рамках локализации все равно менялся (какая то проверка на #isoRu). Т.е. это кто-то что-то пропустил, или было осознанное действие?
Разноска накладной клиента DAX 2012 Romashka DAX: Функционал 5 26.11.2015 15:59
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Разноска накладной по закупке sparur DAX: Программирование 47 18.01.2008 12:36
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
