Старый 24.01.2019, 12:41   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
Ситуация такая - inventdim порядка 6 миллионов записей. Очистка настроена в batch + SQL maintenance каждую ночь. Ну любой join c inventdim и SQL рисует не оптимальный план, и запрос отрабатывает больше 5-10 мин. Join c inventsum или whsreserve и другие. Создаем plan guide. Но это не решение.
А можно пару примеров запросов ? Не думаю, что я сильно помогу, но мне просто интересно на каких именно запросах оно так подвисает.
А еще интересно - сколько у вас номенклатуры и сколько ходовой номенклатуры (Ну то есть - той которая не просто есть в системе, а по которой операции хотя бы раз в неделю случаются)?
ax2012r3, sql server 2016, план запроса, производительность
yetanotherdynamicsaxblog: Error when installing Reporting Extensions for AX2012 R3 on SQL Server 2016 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxse: July 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2017 20:11
dynamicsaxse: January release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2017 00:12
dynamicscpm: Management Reporter 2012 CU 10 Now Available! Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2014 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
