Старый 24.01.2019, 16:02   #11
axotnik88 is offline
axotnik88
Просто как по мне система должна использовать более подходящий индекс.
В первом случае раз у нас OPTION(LOOP JOIN, FORCE ORDER) и данные с первой таблицы счытаются первее, система должна использовать кластерный индекс DimIdIdx и тупо забить на where стейтмент.
Во втором случае, на InventDim есть больше подходящие индексы, чем статус. Срез по статусу дает больше 30000 рекордов.
В системе c стандартных аналитик не используется только InventColorId и InventSerial.Можно попробовать исключить из макроса и с индексов. Если честно думаю полностю пересмотреть индексы на ИнвентДим. Поставить на первое место самый уникальный – например LisensePlate or InventBatchId. Плюс в каждый индекс добавить inventDimId как included column, убрав таким образом key lookup/. Будем пробовать.
ax2012r3, sql server 2016, план запроса, производительность
yetanotherdynamicsaxblog: Error when installing Reporting Extensions for AX2012 R3 on SQL Server 2016 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxse: July 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2017 20:11
dynamicsaxse: January release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2017 00:12
dynamicscpm: Management Reporter 2012 CU 10 Now Available! Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2014 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
