Старый 31.01.2019, 13:38   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Я просто замечу что две первых рекомендации не всегда выполнимы. Если разносится большой документ, то на короткие транзации это не порезать. Кроме того - покрывающий индекс на каждую возможную комбинацию полей в where тоже не всегда доступен. Кроме того, как я уже написал, время от времени (особенно на квазивременных таблицах типа InventSumDeltaDim), SQL Server переглючивает и он выбирает неправильный индекс, даже если правильный покрывающий индекс присутствует.
Полностью согласен и даже не пытаюсь с этим спорить. Но ИМХО вывод должен быть: "вот сценарий, вот пример, вот такая может быть проблема. не надо бездумно использовать update_recordset, учтите вот это и это." А как я понял мотивацию автора: "while select по умолчанию, а update_recordset только если нет другого выхода "
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
#покормитроля, как правильно, производительность
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
