Выбор полей при создании условия Calculated Feield
Доброго времени суток, подскажите как обойти неожиданное ограничение UI
Есть вычисляемое поле, которому нужно указать условие в виде проверки некоторого поля родительськой сущности (на сущности вычисляемого поля есть лукап на родительскую). И при попытке указать в конструкторе нужное поле родительской сущности, в выпадающем списке появляются где-то десятка 4 полей. А их там на самом деле > 400. CRM 2015 Update 0.3. Как это можно обойти? А то править вручную функцию в БД как-то не очень хочется |
Может это зависит от параметра "количество записей на странице" в настройках пользователя?
Если вы имеете в виде этот, то явно нет
Чайный пьяница
Моя рекомендация (неподдерживаемая, так что будьте предельно аккуранты) - создайте вычисляемое поле с условием, которое использует поле из родителя, создайте решение и вложите в него только это новое поле (в 2015 вроде бы уже сегментация появилась), экспортируйте решение, распакуйте и откройте файл кастомизации. Формула вычисляемого поля или Xml или Json (точно не помню), поправьте формулу, чтобы использовала нужное вам поле, сохраните файл, запакуйте все обратно в решение, импортируйте в систему, опубликуйте изменения и тестируйте.
