Старый 10.08.2019, 20:53   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
"выбранным" - фильтрация.
я порождал таких же монстров
а что там особо монструозного? я разбил на кучу вьюх (а обычно я ещё их делаю на базе кверей) как раз для упрощения понимания.
"угу-угу.
особенно с учетом того, что число комбинаций значений со временем будет только расти.
ну, расти оно, может, и будет, но не драматически. сейчас их 3500 штук на всю сотню юридических лиц. даже если там и будут появляться новые департаменты, например, то уж точно не десятками.
что касается количества выбранных атрибутов в наборе, то тоже не особо будет влиять на производительность
"будь проклят тот архитектор, который одобрил ЭТУ финансовую аналитику, но не подумал как ЭТО будут использовать.
да, не скажу, что получил большое удовольствие, вникнув (вникнув ли??) в устройство этого аттракциона, но задача-то вполне себе обычная, с точки зрения бизнеса. другое дело, что акса - не место для OLAP.
но я рад, что удалось решить задачу без кодирования
Felix nihil admirari
computed column, dimensions, regular expressions, sql, view
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 4 - Fixed dimensions and handling of empty dimension values Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2013 23:11
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 3 - Splitting and defaulting using Financial dimension default templates and Main account allocation rules Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2013 09:11
sumitsaxfactor: Replacing Financial Dimension in Ledger Dimension Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 13:11
daxline: Set financial dimension values through code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2011 02:26
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
