Старый 13.08.2019, 12:41   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
ТАк а разве права не аккмулируются в конечном итоге? Если у child ключа нет прав, а у родительского есть, в конечном итоге права-таки будут?
Не совсем понял вашу мысль.
Для определенности возьмем 2 ключа.
Bank
BankDaily
Если для BankDaily нет записи то ядро использует запись от Bank. Так как BankDaily наследуется от Bank
Легко можете проверить сами вот таким джобом для двух случаев.
static void Job1046(Args _args)
    info(strfmt("%1", hasSecuritykeyAccess(securityKeynum(Bank),      AccessType::View)));
    info(strfmt("%1", hasSecuritykeyAccess(securityKeynum(BankDaily), AccessType::View)));
[Ax2009] Невозможно отредактировать запись. Запись уже существует. Silence DAX: Программирование 4 04.03.2016 10:23
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
AX2009 Во всех формах выбирается только первая запись (TOP 1) ziva DAX: Администрирование 5 28.10.2010 16:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
