Старый 13.08.2019, 23:21   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
ТАк а разве права не аккмулируются в конечном итоге? Если у child ключа нет прав, а у родительского есть, в конечном итоге права-таки будут?
В конечном итоге будут права, определенные для конкретного элемента (Menu item, таблица). Определенные - это значит, что для конкретного menu item, таблицы будет присутствовать запись в AccessRightsList. Если ее (записи) нет, то права будут даны те, которые даны на Security Key, к которому привязан элемент, т.е. будет искаться запись в AccessRightsList на этот Security Key и браться доступ оттуда. Если и ее нет, то ищется запись на родительский ключ и т.д. Для верхнего уровня ключей записи всегда есть.
По сути - Security Key - это лишь средство для группировки прав для элементов.
[Ax2009] Невозможно отредактировать запись. Запись уже существует. Silence DAX: Программирование 4 04.03.2016 10:23
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
AX2009 Во всех формах выбирается только первая запись (TOP 1) ziva DAX: Администрирование 5 28.10.2010 16:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
