Старый 28.11.2019, 12:39   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Куда копать - я бы поставил точку останова в (C)SysMailerConfiguration на строке 8 и посмотрел, какие параметры в метод fields в COM передаются - на каких работает нормально, а на каких COM выдает ошибку.
Возможно это наведет на какие-то следы того, что что-то не так с параметрами - тогда надо смотреть откуда они берутся и почему такие.
Ошибка 0x80040211 на одном из аосов при отправке письма at5454 DAX: Программирование 4 20.04.2015 10:33
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services oleg_e DAX: Администрирование 28 30.07.2013 20:18
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
