Старый 02.09.2004, 09:49   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще говоря диапазон задается через 2 точки (..). Но это действует для запросов (Query) для задания Range. В явном виде код не компилится, если в switch вставить 2 точки. Посему напрашивается вывод, что данная фича не реализована .
На самом деле в аксапте есть моменты, которые как бы должны работать, но увы..
(для примера update_recordset работает далеко не так, как мог бы предположить чел, работавший с SQL Server).
switch, диапазон условий, интерпретатор, компилятор, полезное, программирование, разработка, условный оператор
AX UK: Additional Customer Case studies for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 01.04.2009 07:41
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Как задать высоту строки в гриде в символах. Logger DAX: Программирование 8 11.08.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
