Старый 01.12.2020, 18:59   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Добрый день,
Я сегодня внезапно столкнулся с проблемой, что когда я через код изменяю значениe PurchLine.PurchQty, и сохраняю строку значение в заказе изменяется без проблем, но вот значение складской проводки не обновляется, и тестеры сильно переживают.
Пробовал вызывать дополнительные функции на таблице перед апдейтом (как например modifiedField и тп., пробовал разное значение параметра dropInvent при вызове апдейта, но не выходит.
У кого-нибудь есть пример правильного обновления количества через код?
Что я упускаю?
Если не секрет, что за модифа?
d365 for operations, purchline, x++
Програмное изменение количества в строке продажи Dozer DAX: Программирование 1 21.08.2012 23:10
Изменения остатков в строке заказа на перемещение plumbum DAX: Программирование 0 22.05.2012 12:39
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
