Старый 18.12.2020, 06:53   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Мышелов Федор Посмотреть сообщение
Как такое могло случится
Хронология создания объектов в разработческой среде (и последовательность выделения ID создаваемым объектам) отличалась от хронологии создания этих объектов в рабочей среде - вполне естественное явление при любом варианте разработки, будь то разработка нескольких проектов одновременно несколькими разработчиками или разработка одного проекта одним разработчиком.
Упомянутую галку экспорта с кодами объектов можно использовать только в том случае, когда изначально все модификации между рабочей и тестовой средами переносились с ее использованием и в рабочей ничего самостоятельно не создавалось - этим достигнется возможность безболезненного переноса между средами объектов, завязанных на ID других объектов (View, Query и т.д.), и каких-либо настроечных метаданных с завязками на на ID-объектов, ежели таковые используете...
Во всех остальных случая, когда имеется нарушение вышеозвученного принципа и весьма вероятны разбегания значений ID одних и тех же объектов в разных средах - эту галку из диалога экспорта лучше скрыть от греха подальше и не использовать, ибо времени на перенос ID-зависимых объектов вручную потратится куда меньше, чем на ручное разгребания конфликтов ID
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.12.2020 в 06:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Мышелов Федор (1).
[Решение]: Ошибки синхронизации базы R3 после отключения конфигурационного ключа KiselevSA DAX: Администрирование 1 30.07.2014 13:19
Ошибки синхронизации при отключении конфигурационных ключей AX 2012 leva DAX: Программирование 1 19.02.2014 14:33
Ошибки синхронизации при upgrade Qaz Qwerty DAX: Администрирование 7 18.01.2011 02:54
ошибки синхронизации в DAX 4.0 Nikolaich DAX: Администрирование 7 26.04.2010 10:56
ошибки синхронизации Azat DAX: Программирование 1 14.01.2005 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
