Старый 21.04.2021, 22:47   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я имел в виду, что Аксапта (как endpoint) инициирует процесс подготовки и отправки данных в другую Аксапту (другой endpoint). В WCF это означает Аксапта должна заполнить коллекцию с элементами и вызвать какой-нибудь осмысленный метод для этой коллекции.
для какого-нибудь другого брокера это будет нечто похожее.
Аксапта готовит данные в специальном формате и вызывает что-нибудь осмысленное для этих данных.
И WCF, и другие брокеры, насколько я знаю, все имеют ограничение на размер сообщения. Размер сообщения меньше, чем размер всех элементов.
вопрос - как правильно готовить, чтобы отправить (передать) свои данные другому endpoint.
современный правильный ответ - использовать потоки.
но в Аксапте нет потоков.
какой способ отправить много элементов коллекции является правильным для Аксапты?
Я может чего-то не понимаю, но если в самой Аксапте нет потоков, а все остальное устраивает, то нужно решить только два технических вопроса:
- Как из первой аксапты писать сообщения в исходящий поток WCF?
- Как во второй аксапте читать сообщения из входящего потока WCF?
Как эта задача решается на .net: https://weblogs.asp.net/cibrax/strea...rred-execution
Если непосредственно из аксапты нельзя это повторить, то наверняка можно сделать сборку-адаптер, который будет удобно использвать из аксапты.
Нет?
Denis Trunin's Blogs: Examples of AX2012/ AX2009 performance problems Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2020 05:02
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Как в параметрах подпрограммы передать массив элементов. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
