Старый 19.08.2021, 13:59   #10
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Например, можно так, модификация метода task формы SysTableBrowser, делаем контрол перед вставкой многострочным, а затем возвращаем обратно.
    FormStringControl   stringControl;
    Common              cursor;
    str                 value;
    else if (p1 == 772)
        if (cur is FormStringControl)
            this.lock();
            stringControl = cur;
            stringControl.multiLine(true);
            ret = super(p1);
            value = stringControl.text();
            stringControl.multiLine(false);
            cursor = ds_Ds.cursor();
            cursor.(stringControl.dataField()) = value;
            stringControl.update();
            this.unLock();
        else
            ret = super(p1);
В целом альтернатива - многострочный контрол, если задача не частая, можно использовать функционал - Поля списком, это не коробка, поищите по форуму, а может быть он у вас уже есть в приложении, там суть в том, что значение изменяется через кнопку, которая и показывает контрол со всеми св-вами.
браузер таблиц - это грид.
грид по умолчанию показывает DisplayHeight = 1.
Это не совсем так, грид по умолчанию показывает скорее всего maximum из всех displayheight контролов в него входящих(я не проверял, но кажется что норм), т.к. если вы просто поместите на грид в обычной форме контрол с displayHeight скажем 2 строки, то грид будет двустрочным, просто для браузера табличек это отключается, посмотрите код в классе SysTableBrowser\addField
            if (dictField.baseType() == Types::String ||
                dictField.baseType() == Types::RString ||
                dictField.baseType() == Types::VarString)
                formBuildStringControl = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldId, j);
                formBuildStringControl.displayHeightMode(0);
                formBuildStringControl.displayHeightValue(1);
                formBuildStringControl.label(dictField.name());
                formBuildStringControl.helpText(dictField.label());
                formBuildStringControl.allowEdit(allowControlEdit);
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 19.08.2021 в 14:02.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), alex55 (1).
В дебагере не виден символ переноса строки Atani DAX: Программирование 0 14.03.2006 14:18
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
