Старый 15.09.2021, 18:12   #7
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, интересное наблюдение.
В обозревателе табличек разработчики sys слоя специально писали код чтобы можно было видеть RefRecId значения, чтобы ядро для них группу не создавало:
\Classes\SysTableBrowser\addField
            else if(dictField.baseType() == Types::Int64)
                // Reference Controls are created by default for surrogate foreign keys. However, the raw 64-bit
                // integer should always be displayed. Force all Int64 type fields to use an Int64 Control.
                formBuildControl = formBuildGridControl.addControl(FormControlType::Int64, dictField.name());
                formBuildControl.datasource(formBuildDataSource.id());
                formBuildControl.dataField(fieldId2Ext(fieldId,j));
Мы в доработанной версии у себя закомментили этот кусок, ядро стало добавлять значения на грид из связанной таблички.
Во многих случаях это удобнее, но конечно тормознее.
ax2012, dialog, formreferencecontrol, override
Lookup and Modified methods for FormReferenceGroup fields in D365 Blog bot DAX Blogs 6 17.09.2018 17:02
dynamicsaxhints: Top modified EDT properties in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2016 23:16
AX2009: Throw error в modified() IKA DAX: Программирование 6 16.05.2013 09:49
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
Вопрос. как отследить modified на диалоге, который создал динамически? Hans DAX: Программирование 1 30.11.2006 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
