В общем случае - только так. Но ответ на конкретный вопрос зависит от того, что из себя представляет "способ открытия формы", от которого зависит доступность пункта меню. 1. Если один и тот же пользователь должен иметь доступ к пункту меню или не иметь в зависимости от "способа открытия формы" - то да, такой случай только программируется. Пример: Открытие справочника клиентов из меню или же из меню "Просмотр подробных сведений" 2. Если "способ открытия формы" четко разделен по пользователям и каждый конкретный пользователь имеет только "свой способ", в котором пункт меню либо доступен, либо недоступен - то доступность пункта меню можно настроить через привилегии без программирования. Пример: журнал ОС и общий журнал ГК. Технически - это разные пункты меню, но одна и та же форма. При этом кнопка "Строки" очевидно ссылается на разные пункты меню.
