Старый 21.03.2022, 10:52   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Как раз второй вариант
Т.е. у пользователь одновременно оба пункта меню для вызова формы доступны? С разным уровнем доступа? Тогда на уровне настроек прав доступа эту задачу не решить Только программировать
Уровень доступа - это некая константа. Определяется в момент открытия приложения как комбинация настроек по разным ролям и привилегиям для выбранного пользователя. Поэтому на всех формах будет одинаковый уровень доступа для тех или иных объектов. Играться с динамическим изменением уровня доступа - плохая идея. Очень сильно усложнит сопровождение приложение и изменение настроек
Если нужно именно менять уровень доступа, а не просто делать видимым/доступным пункт меню на форме, то я бы пошел по пути создания 2 пунктов меню с разными привилегиями и при открытии формы делать видимым нужный пункт меню (с нужным уровнем доступа). Ну, или подменять MenuItem.menuItemName(), хотя это хуже в сопровождении
PS: В общем случае, лучше вообще делать 2 разные формы. Со своим дизайном и своими пунктами меню. Одна форма на чтение, другая - на изменение. При дальнейшем развитии приложения сложность кода для сопровождения "единой" формы начнет расти очень сильно.
права доступа, привилегия
Настройка прав доступа в DAX2009 raz DAX: Администрирование 6 03.11.2011 10:11
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка прав доступа dinai DAX: Администрирование 7 18.08.2006 16:32
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
