Старый 17.09.2004, 12:09   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Создание групп определений для всех таблиц модуля
Вопрос следующий:
Как вставить в группу определений (при экспорте/импорте), таблицы, принадлежащие одному какому-либо модулю, не вставляя каждую таблицу вручную.
Например надо создать группу определений, содержащую все таблицы модуля "Анкеты", как это сделать удобным способом? Вручную это очень долго - их там 71 штука. Но они все начинаются с KM*.
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 17.09.2004, 12:58   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Я бы сделал так (экспромт):
1. Создать группу определения с типом Стандарт (например, с кодом "123").
2. Добавить в нее любую таблицу.
3. Запустить джобик, который получает id необходимых таблиц по их имени и распространяет имеющуюся строку в настройках группы определений на все эти таблицы.
Джобик вот такой:
PHP код:
static void Job1(Args _args)
SysExpImpTable expImpTable;
UtilIdElements uie;
ttsbegin;
select expImpTable where expImpTable.GroupId == "123";
    while
select uie where uie.name like "km*" && uie.recordType == UtilElementType::Table
expImpTable.ConvTableId uie.id;
expImpTable.insert();
ttscommit;
4. Удалить ненужную таблицу из определения.
Андрей.
Старый 17.09.2004, 13:25   #3
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Thumbs up
уже неплохо, спасибо за совет! попробуем...
Старый 27.09.2004, 07:48   #4
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Почему происходит дублирование записей ?
Испробовал код, но заметил , что происходит дублирование записей...
Как сделать, чтобы такого не было?
Тип файла: img44607-1 (51.0 Кб, 451 просмотров)
Старый 27.09.2004, 07:50   #5
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Да, и хорошо бы без добавления/удаления "любой" таблицы
Старый 27.09.2004, 11:25   #6
Dron AKA andy
Про добавление/удаление таблицы придумайте что-нибудь самостоятельно, кучу способов можно предложить, один другого извращеннее. А дублирование устраняется простым добавлением group by по имени (uie.name).
Андрей.
Старый 27.09.2004, 12:28   #7
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Извините, что я такой настырный - я просто начинающий и хочу понять, насчет добавления/удаления все понятно, но вот почему вообще происходит дублирование?
и как его устранить?
Не понятно просто, что такое - group by по имени (uie.name)., и как его использовать.
Заранее большое спасибо.
Старый 27.09.2004, 13:38   #8
Dron AKA andy
Честно говоря, не знаю, почему у Вас происходит дублирование, у меня ничего не дублируется. А группировка - первое, что пришло на ум для решения проблемы. Надо чуть изменить запрос:
PHP код:
while
select uie group by name where uie.name ...
Добавление:
Ошибка, надо группировать по полю Id.
Андрей.
Старый 27.09.2004, 13:49   #9
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Thumbs up
Теперь не дублируются - спасибо за помощь, правда толком не понял почему дублировались, и как именно повлияло group by id
буду разбираться...
Тип файла: img44643-1 (53.0 Кб, 494 просмотров)
Старый 14.10.2004, 09:11   #10
igort is offline
igort
RE
Дублируются имена, потому что одни и те же таблицы лежат в разных слоях, а group by в данном случае - это аналог DISTINCT в MS SQL (убираются повторяющиеся значения поля)
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Программное создание групп. Petruccio DAX: Программирование 3 05.01.2007 02:38
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
