Проблема с подсчетом НДС в счетах-фактурах.
Суть проблемы:
Номенклатура кол-во ЦЕНА Аудиосистема для ПК, Белый 30 37,33 Аудиосистема, Дуб Делюкс, 100W 30 37,33 Аудиосистема, Черный, 120W 30 37,33 после учета получается сумма без НДС почему-то другая когда в фирме клиента вводят построчно итоговую сумму по строке и кол-во, то цены считаются автоматически. Цифры не сходятся. Получается , что мы обманываем клиента. Хотя итоговые значения сходятся. Как это можно убрать? уже все настройки облазил ... где в документации об этом написано? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Удачи! |
Почему так получается :
Дело в том, что Navision считает НДС не по строкам, а по всей сумме заказа. Сумма заказа у Вас получается (37,33 * 30) * 3 = 3359,7 Сумма без НДС, соответственно - 3350,7/1,18 = 2847,2033898305084745762711864407 = 2847,20 Соответственно, чтобы общая сумма без НДС по строкам давала именно 2847,2 , Navision убрал копеечку в одной из строк. Укажите цены без НДС, тогда все станет ровно ![]() Либо можно покопаться в функциях типа CalcVATAmountLines таблицы Sales Line (навскидку не вспомню, какие еще функции за это дело отвечают) и немного переделать код... |
убрал копеечку ... хе...
в накладной из 60 позиций он может и 7 и 8 копеечек убрать ![]() P.S. Поправил функцию, вынес в опции, работает так как надо.
Удачи! |
| Тема | Ответов | |||
| Navision4.0. НДС.Настройка Учета | 1 | |||
| Предоплата в счетах-фактурах. | 44 | |||
| Зачет НДС при покутки ОС (v. 3.70) | 1 | |||
| НДС операции по поставщикам | 3 | |||
| Экспортный НДС | 0 | |||
