Старый 21.10.2004, 19:04   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано linney
Сторнировать ничего нельзя. Реальный процесс как раз и состоит в зачислении некого актива «Премия», который привязан к количеству товара и самому товару, при этом зачисление этого актива меняет только текущую кредиторку.
Понятно, что этого в стандартном функционале нет.
Понятно, что надо дорабатывать
Но как хочется это делать малой кровью…
Вот я и размышляю… курочить журнал накладных переписывая 49 классов LedgerJournal* или переписать 50 классов, PurchFormLetter*, InventMovement*, создавая новый тип закупки «Премия»
А зачем их столько курочить? Может, я чего не понимаю, но просто добавив ссылку в сам журнал, можно потом по этой ссылке из связанных операций выбрать нужные суммы в отчет. Отчет, может, получится и непростой, но стандартная функциональность останется практически нетронутой.
накладная, расчеты с поставщиками
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Накладная от поставщика и проекты ksenia DAX: Функционал 8 24.11.2004 21:16
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
