|  25.10.2004, 14:03 | #1 |
| Участник | Программное сопоставление открытых проводок
			Есть несколько открытых проводок по одному клиенту (сумма по дебету проводок = сумме по кредиту проводок). Необходимо программно их сопоставить. Может кто подскажет, как это сделать?
|  25.10.2004, 14:06 | #2 |
| Axapta Retail User |
			Стандартная операция: Расчеты с клиентами/Периодические операции/Сопоставление/Периодическое сопоставление... указываем код клиента, проч.параметры... нажимаем ОК и сопоставляется... правда, это лучше использовать когда всё равно что с чем будет сопоставлено .... если не подходит, то значит я не понял вопроса...  только вот почему именно "Программное сопоставление..."   |
|  25.10.2004, 14:19 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Mamuka  Стандартная операция: Расчеты с клиентами/Периодические операции/Сопоставление/Периодическое сопоставление... указываем код клиента, проч.параметры... нажимаем ОК и сопоставляется... правда, это лучше использовать когда всё равно что с чем будет сопоставлено .... если не подходит, то значит я не понял вопроса...  только вот почему именно "Программное сопоставление..."   |
|  25.10.2004, 15:04 | #4 |
			тогда вопрос: что подразумевается под термином "программно"? злостный джоб какой-нидь?   |
|  25.10.2004, 15:15 | #5 |
| Участник |
			а что мешает "программно" нажать ОК у данного функционала??? Кстати, он не полный - те сопоставить разноволютные проводки не получится. Нужно свое писать сопостовление - "программно"   |
|  25.10.2004, 18:06 | #6 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано BOAL  а что мешает "программно" нажать ОК у данного функционала??? Кстати, он не полный - те сопоставить разноволютные проводки не получится. Нужно свое писать сопостовление - "программно"   |
|  26.10.2004, 17:32 | #7 |
| Участник |
			конечно есть - "программно" нажимать галочки и делать сопостовление как раз по этим таблицам - так, в прочем, работает и существующий класс. |
|  27.10.2004, 06:23 | #8 |
| Участник |
			Из-за отсутствия другого способа сделал все так, как описано выше (все необходимые формы/кнопки/галочки открываются/нажимаются программно). Все OK. З.Ы. Очень часто ожидания не совпадают с действительностью. |
