Расчет курсовых по контрагентам
В случае если необходимо пересчитать валютное сальдо по контрагентам и начислить курсовые кто как запускает функцию "Расчет курсовой"?
Дело в том что если есть открытые проводки в которых сумма выражена в валюте, то не по всем должны считаться курсовые, по некоторым - суммовые в момент сопоставления. Как отделить? Можно через валюты разные, можно по группам контрагентов... Думаю - лучше как... Контрагентов много, выбирать по одному - не вариант. |
Изначально опубликовано ppson
по субсчетам ГК. |
Обычно веделяю субстчета расчетов в рублях и субсчета расчетов в валюте.
По первым провожу накладные, подлежание оплате в рублях - по ним формируются суммовые разницы. По вторым соответственно накладные, подлежашие оплате в вал.те, по ним расчитываю курсовые.
Обычно ведыляю субстчета расчетов в рублях и субсчета расчетов в валюте. По первым провожу накладные, подлежание оплате в рублях - по ним формируются суммовые разницы. По вторым соответственно накладные, подлежашие оплате в вал.те, по ним расчитываю курсовые. |
Конечно давайте пошагово.
Субсчет 60.02 - расчеты в валюте Там валяется сальдо по поставщику на 500 баксов по курсу 29. На конец периода оно переоценится по курсу 28 и отнесется на 91. И славно. Рублевая сумма по счету ГК будет не совпадать с рублевой по модулю "Расчеты с поставщиками" по этому поставщику. А это плохо. И выверка ГК не уверен как отработает. Поэтому я юзаю функционал "РП"-"Периодич. операции"-"Расчет курсовой". именно по этой функции у меня и вопрос. |
В процедуре расчета нереализованных курсовых разниц есть кнопочка Выбор. Попробуйте одно из стандартных полей в проводках по поставщикам (например, валюта (если у.е. и $ для вас являются разными вещами), профиль разноски) приспособить для того, чтобы отличать операции, по которым нужны нереализованные курсовые разницы, от операций, по которым они не нужны.
С уважением, glibs® |
PS. Группа договоров еще есть, кстати.
Изначально опубликовано glibs
PS. Группа договоров еще есть, кстати. Но, к сожалению о кнопке "Выбор" и ее возможностях я знаю. Из всего перечисленного возможно только разные валюты заводить. Все остальное у нас занято под другие цели. Но с множеством валют возникают соответственно и дополнительные трудозатраты по ведению курсов. Нет ли опыта автоматической закачки. с rbc.ru например |
#9 |
К концу рабочего дня видно у меня крыша съехала :-).
Надо было такого насоветовать .Я использую группы договоров ("расчеты в рублях" и "расчеты в валюте") для фильтров при формировании курсовых - так же как и glib. Просто для договоров указываю соответствующие разноски в зависимости от группы договоров
#10 |
К концу рабочего дня видно у меня крыша съехала :-). Надо было такого насоветовать .Я использую группы договоров ("расчеты в рублях" и "расчеты в валюте") для фильтров при формировании курсовых - так же как и glib. Просто для договоров указываю соответствующие разноски в зависимости от группы договоров |
#11 |
Вопрос по отнесению курс.разницы на счета БУ:
Насколько я понял из экспериментов с системой, сейчас нереализованная разница разносится следующим образом: вся переоценка дебиторской задолженности - на счет, указанный как "прибыль" в курсах валют; переоценка кредиторской - на "убыток". Есть ли возможность настройки в "общепринятом" понимании - чтобы изменение задолженности в нашу пользу разносилось на "прибыль", в пользу контрагента - на "убыток"? Заранее спасибо за ответы |
#12 |
Аксакал в отставке
Может я что-то перестал понимать, но имхо есть же настройки суммовых разниц.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#13 |
Изначально опубликовано Тимур
Может я что-то перестал понимать, но имхо есть же настройки суммовых разниц. Может, я что-то упустил? Но в архиве форума и в документации ответа на свой вопрос не нашел. |
#14 |
Настройки суммовых и курсовых друг на друга не влияют.
И курсовые у меня правильно сформировались.
#15 |
Настройки суммовых и курсовых друг на друга не влияют. И курсовые у меня правильно сформировались.
Получилось, что разница по дебитору при любой смене курса относилась на счет прибыли, разница по кредитору - на счет убытков. Потом проделал то же самое по поставщикам - результат точно тот же. 3.0 CIS SP2. Может быть это в 3-м или 4-м исправили? |
| Тема | Ответов | |||
| AX 3.0 Расчет курсовой разницы | 1 | |||
| Бригадный расчет в DAX 4.0 SP1 | 1 | |||
| Расчет спецификации - себестоимость материалов | 11 | |||
| Расчет ЕСН | 1 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
