Старый 15.11.2002, 16:57   #3
Boris is offline
Boris
Посмотрел я таблицу LedgerBalancesDim.
В ней делается по одной записи для каждого имеющего место быть уникального набора параметров:
- номер бухгалтерского счёта;
- отчётный период;
- код аналитики (по умолчанию, 3 разных типа - 3 поля в таблице).
Отчётный период обычно равен месяцу. Исходя из этого, по моему мнению, таблица будет "пухнуть" медленнее, чем оперативные таблицы (такие, как проводки по номенклатуре).
Насколько я понял финансовую аналитику - она именно предназначена для детализации данных по оборотам по бухгалтерским счетам. Причём, в системе зашиты возможности детализации именно по клиентам, поставщикам, номенклатурам, операциям и т.д. Естественно, что за это придётся заплатить дополнительной кучей данных в базе. Так почему же не стоит этим воспользоваться, конечно же в рамках некоторой общей концепции, чтобы не запутаться в дополнительной информации?
аналитика, аналитические отчеты, как правильно, развернутое сальдо, финансовый учет, финансовая аналитика
Проблемы с использование направления печати Freeangel DAX: Функционал 0 29.08.2008 09:24
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Использование аналитики Код палеты Wobbler DAX: Функционал 14 29.07.2004 10:50
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
