Старый 22.11.2002, 18:56   #19
Buh is offline
Buh
Изначально опубликовано mazzy
...Надо вернутся к исходному смыслу финансовых аналитик. Финансовые аналитики - средство группировки (классификации) финансовых проводок. Не больше и не меньше...
Изначально опубликовано glibs:
Аналитика "центр затрат". Что же она обобщает? Она детализирует обороты по счетам затрат (административных расходов, затрат на сбыт, пр.). Возможно, и по счетам доходов.
Противопоставление этих двух подходов, с моей точки зрения, не очень оправдано. Введенная аналитика группирует проводки и детализирует обороты по счетам. И то, и другое правильно. Точно также оглавление книги группирует строки текста и детализирует содержание книги.
Насчет того, что аналитики не должны использоваться для финансового учета и отчетности, - согласен на 100%.
Неужели все так однозначно, и не остается даже 1% на сомнения? Мне больше нравиться другое Ваше утверждение:
Так что нужно смотреть на каждую конкретную ситуацию и... думать.
Возьмем несколько примеров.
В форме №2 бухгалтерской отчетности предполагается расшифровка выручки по видам деятельности, причем выручка по данному виду подлежит отражению отдельно в случае превышения 5% от оборота. Мне кажется, что не всегда удобно отражать это только через счета.
В налоговом учете есть нормируемые для целей налогообложения затраты, и понятно, что регистры учета должны содержать раздельный учет этих затрат. Неужели всегда это нужно делать через счета?
В финансовом анализе при расчете оборачиваемости представьте себе ситуацию, когда один и тот же материал у Вас используется как товар, и как сырье для производства, причем заранее не известно, что будет продано, а что переработано. Можно, конечно, расписать систему проводок по счетам, но, может быть, можно использовать и аналитику?
Мне представляется, что ряде случаев это. может быть удобно
Сергей
аналитика, аналитические отчеты, как правильно, развернутое сальдо, финансовый учет, финансовая аналитика
Проблемы с использование направления печати Freeangel DAX: Функционал 0 29.08.2008 09:24
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Использование аналитики Код палеты Wobbler DAX: Функционал 14 29.07.2004 10:50
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
