Старый 02.02.2005, 12:15   #11
Nikolaich is offline
Nikolaich
Использовать класс Connection хорошая идея для обеспечения правильности и "кашерности" запроса, но этот метод имеет 3 существенных недостатка.
1) ResultSet вы не привяжете к DataSource на форме - то есть придется заполнять какую-то временную таблицу если хотите в интерфейсе эти данные отобразить.
2) Вы не привяжете SysQueryForm (форма запросов) к Connection а query можно - то бишь теряется удобство работы для пользователя.
3) Нужно быть предельно аккуратным при составлении запросов через Connection -
не забывайте про поле DataAreaiD !!!! В QUERY это все учитывается по умолчанию на уровне системного ядра.
В общем, надо пользоваться query мучаясь и не роптать
ftechmode, join, query, как правильно, полезное
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
