Старый 28.02.2005, 19:37   #17
Ronin is offline
Ronin
aka awas
NavAx Club
16 / 30 (2) +++
Еще в копилку.
Немного интересного обнаружил при анализе одного запроса с помощью профайлера.
Запрос имеет примерно следующую структуру:
select Table_1
inner join Table_2
outer join Table_2_1
outer join Table _2_1_1
outer join Table_2_2
outer join Table_2_2_1
Аксапта этот запрос разбила на 3...
Этот выполнялся соответственно 1 раз
select Table_1
join Table_2
Эти части выполнялись соответственно столько раз, сколько записей вернулось при 1 запросе...
select Table_2_1
select join Table_2_2
При этом на n-ой записи метод queryRun.next() выдает ошибку типа:
"Невозможно выбрать запись в 'Table_2_2_1' ('Table_2_2_1')
Из базы данных выбрано нулевое значение (NULL), которое не поддерживается."
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Outer Join Anais DAX: Программирование 3 20.05.2005 12:10
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
