Свой собственный Wizard
Хочу сделать. Простейший.
Как я понял, все это дело основывается на использовании SysWizard, а точнее, на одном из его наследниках. Как я понял, сам SysWizard использовать нельзя, а необходимо создать своего наследника от него и уже его использовать. Сейчас я сделал дубликаты класса SysReportWizard и формы SysReportWizard и занимаюсь тем, что удаляю из этих дубликатов все лишнее(лишнее для моей задачи) в надежде получить минимально-функциональный визард. А может зря я этим занимаюсь ? Может такой уже в системе есть ? |
wizard
Простой wizard можно сделать с помощью мастера мастеров
или 1. Создать форму с tabControl (шаги мастера) 2. Породить наследника от SysWizard 3. Перекрыть метод formRun 4. Перекрыть main PHP код:
![]() 1. в форме объявить переменную типа класс мастера 2. проинитить эту переменную из args().caller() 3. создать метод на форме wizard, возвращающий эту переменную |
![]() Цитата:
или ..
Если мне память не изменяет, то "синенькая картинка сбоку" бывает только на первой и последней страницах мастера
Так нет. На мастере созданном мастером
у меня нет такой картинки.Искал где вставляется картинка в SysReportForm. Не вижу. Хочу посмотреть как это реализованно, и сделать также. Или это возможно сделать и через мастер ? На SysReportForm даже контрола под картинку нету - > он создается динамически. Вот только где ? |
Мастер принимает свой внешний вид со всеми картинками в методе
SysWizard.prompt() посмотри не перекрыт ли у тебя метод hasWelcomePage он должен возвращать true, чтобы была красивая первая страничка |
Мастер принимает свой внешний вид со всеми картинками в методе SysWizard.prompt()
Хотя SysReportWizard запускается как из класса, так и из формы. Ага. Это потому что у него в Run() вот такие строки есть: Цитата:
SysReportWizard::main(args);
![]() Спасибо за помощь. |
Wizard vs. Form
Кто разобрался с написанием мастера, поделитесь опытом, пожалуйста. Что лучше, разобраться с работой мастеров и написать свой, или сделать простую форму, типа SalesCreateOrder и прицепить ее к методу create в dataSource формы?
#9 |
хотелось бы поднять эту тему из небытия.. А то. думаю, все уже забыли. а ответ на последний пост очень хотелось бы услышать...
