Старый 10.12.2002, 16:45   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
wizard
Простой wizard можно сделать с помощью мастера мастеров
или
1. Создать форму с tabControl (шаги мастера)
2. Породить наследника от SysWizard
3. Перекрыть метод formRun
4. Перекрыть main
PHP код:
static void main(Args args)
MyWizard wizard = new MyWizard();
    if (
wizard.prompt())
wizard.run();
забыл еще
1. в форме объявить переменную типа класс мастера
2. проинитить эту переменную из args().caller()
3. создать метод на форме wizard, возвращающий эту переменную
Dynamics Mobile: How to send a requestdocument without having a tasklet in a wizard Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2008 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
casperkamal: Data XML Generation Wizard Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 17:10
Свой собственный SP KMV DAX: Администрирование 2 27.01.2004 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
